To ja się może też tutaj podłączę. Czy światła stopu powinny się świecić na wyłączonym zapłonie :?: Jak do tej pory spotkałem się jedynie z samochodami, w których stop świeci tylko na włączonym, a tutaj nawet bez kluczyka. Dodam, że trzeci nie świeci wcale i teraz nie wiem czy nie jest tam coś namieszane.
Migająca kontrolka świec żarowych
Mariusz87, sprecyzuj pytanie, chodzi ci o to że na wyjętym kluczyku wciskając pedał stop się zapala i puszczając gaśnie ,tak :?: . czy chodzi ci o to że stop pali się cały czas bez wciskania :?: trzeci stop natomiast możesz mieć uszkodzony , bo jak masz spryskiwacz w lampce to korodują ścieżki na płytce z diodami w lampce i problem gotowy, idzie to zrobić rozbierając ją i oceniając uszkodzenia, jeśli natomiast masz spryskiwacz w ośi wycieraczki to mogły popalić się żaróweczki lub pękł przewód w gumowej osłonie między budą a klapą.ok
pozdro
tak jest - po nacisnięciu hamulca święcą, nawet przy wyjętym kluczyku i wyłączonym zapłonie.Zamieszczone przez Mariusz87To ja się może też tutaj podłączę. Czy światła stopu powinny się świecić na wyłączonym zapłonie
Nie wiem jak w O1, ale w O2 można to wyłączyć i nie świecą przy wyłączonym zapłonie.
macluke, Dzięki bo wcześniej się z tym nie spotkałem i myślałem, że powinny nie świecić przy wyłączonym zapłonie
ROBAL_26, No to będę musiał kiedyś zajrzeć do tej lampki, jak narazie to nie mam za dużo wolnego czasu. Pozdro
moje stare auto
jest scout
